查看: 3228|回复: 28
嘿嘿~神马才是秒杀!
发表于 2012-9-23 20:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
             今早接手一台BENQ显示器,插电没反应,又是电源挂了。扯个理由打发客户,拆开瞄了眼,嘿  发现接口处虚焊烧断线了,量了下保险没断,窃喜!补焊 接线 插电  显示。 60块到手了。一大早就有送钱的,心里那个爽啊
发表于 2012-9-23 20:25:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主不行啊 我老板都是120起价
你老板真厉害,这显示器修好了不知道能卖200不。  详情 回复 发表于 2012-9-23 20:32
发表于 2012-9-23 20:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好每天都有这样的机器修吧?
发表于 2012-9-23 20:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-9-23 20:33:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
60太低了。应该100以上,不然维修液晶没有价值
发表于 2012-9-23 20:34:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还可以啦。证明楼主今天早起的好。
发表于 2012-9-23 20:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵..纯属意外  纯属巧合..
发表于 2012-9-23 20:41:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,100起,这价很多顾客都不修了。我一般都是80左右
发表于 2012-9-23 20:45:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哈。。哥们你真是开张大吉啊。。。不过这种事少得很。。不然都是师傅了,。。。
发表于 2012-9-23 20:51:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一般都要是七八十,一百左右,看人,看情况,听客户的口气。既然来了就不能放走,遇到只想花四五十的也给修了。搞维修,我们挣的是辛苦钱,有时还有赔钱修的。问题判断错误,故障范围扩大。成本增加。搞半天修不好的。费用都要平均进去。还有质保。修完了,一半个月内有问题还要给客户免费修好。所以价格一定不能太低。我们要生存要生活。
发表于 2012-9-23 21:02:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
60确实有点低,我们起步80元!除非是同行客户。
发表于 2012-9-23 21:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我们是看显示器大小收的 呵呵 越大的值钱收高点 同行很低的 30  80
发表于 2012-9-23 21:11:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哈哈,无利不起早,祝贺楼主的好运。
发表于 2012-9-23 21:27:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
515378560 发表于 2012-9-23 20:51
我一般都要是七八十,一百左右,看人,看情况,听客户的口气。既然来了就不能放走,遇到只想花四五十的也给 ...
这位哥说的太正理了.万份赞同
发表于 2012-9-23 21:40:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我昨天还修了一个15寸IBM的触摸屏,客户拿来,我一看,机器已被别人修过。换了大概五六个电容。但是就是指示灯亮。开关不起作用。测量一体板电压正常。开关前面板上的电压都只有1.5V左右。明显不对。测量板上5V12V都正常。细观察。有虑焊。给客户讲修好70元。客户说,那边给他才报了50元。我说,50元没有修好呀,我70元给你修好。客户同意维修。我点了几下。心想好了。然后将上面别人换过的16V470电容用新的25V470代换后,再量量。试机。OK。客户满意离去。这就是技术。维修要动脑子。别人没有发现问题,我发现了再小的问题都是技术性问题。需要保留。
发表于 2012-9-23 21:56:55 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
才收60大洋呀!最少250呀!呵呵开玩笑,做这行就是惊喜连连!
发表于 2012-9-23 23:30:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
汗,  看来是哥不够狠呐
发表于 2012-9-23 23:31:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
赵云飞章 发表于 2012-9-23 21:11
哈哈,无利不起早,祝贺楼主的好运。
一早上就这60块心情大好,  这是兆头好
发表于 2012-9-23 23:32:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
要的是这兆头,所以才好说话   宰的不够狠
发表于 2012-9-23 23:33:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
kang550269209 发表于 2012-9-23 20:25
楼主太..................................
我知道我不够狠,没办法,咱善良啊
