查看: 1854|回复: 5
T40 1631 有供电,无开启信号输出。
发表于 2012-9-23 18:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测1631 19脚 24脚有5V电压,16脚,27脚无电压  1631换过了,但不知道是不是好的。。。。。
  另外IBM发出来的PG信号在IBM为 3。3V 到了1631为0。9V  中间过了一个10K的电阻。这正常不。
1631的基准供电和主供电都正常。
求教:是换个1631试一下呢还是。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-23 18:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换一个试试吧,不行的话看看其他的信号。
发表于 2012-9-23 19:02:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SHDN电压是零点几?
发表于 2012-9-23 19:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看28脚有没有3.3V
发表于 2012-9-23 20:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
28脚不飞线为0.9V 我飞线了后有有3.3V
发表于 2012-9-23 20:49:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
