查看: 3568|回复: 20
大家快来看看这个是不是屏问题
发表于 2012-9-23 16:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AOC 912Sw  上图。
该机子原先问题是三基色贴片电阻三个全部烧了,换完后阻值正常,测机时发现就这样了,还是缺色吗?        手头没测屏的工具!!!
发表于 2012-9-23 16:30:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那几个好像不要也可以吧?
发表于 2012-9-23 16:45:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不好说,还是用其它板试一下好,,
发表于 2012-9-23 16:52:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
苍白一般是屏的问题,你这个发绿 ,应该是驱动板的问题!
你再仔细测量一下RGB的电阻,我昨天也是一个电阻没换好(太小了),开机发红!!!
发表于 2012-9-23 16:58:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得是屏线的问题!
发表于 2012-9-23 17:00:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这应该是屏显没擦好吧
发表于 2012-9-23 17:02:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好搞个测屏工具。屏。驱动板,数据线
发表于 2012-9-23 17:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人觉得楼主还是在检查一下那几个电阻~~~~~~~~~~·
发表于 2012-9-23 17:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是检查下驱动板 VGA线 接口这些吧....
发表于 2012-9-23 19:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好顺着烧的电阻跑一下线路到主芯片为止,看看有没有其他坏件,正常的话,可能主芯片的问题
发表于 2012-9-23 19:34:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板有问题,测下 RGB 对地看是不是75欧左右
发表于 2012-9-24 11:04:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动板程序问题,没有原装程序,更换驱动板吧。
发表于 2012-9-24 11:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个通用板试一下不就知道了
发表于 2012-9-24 13:02:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
VGA线的问题,换一个好一点的
发表于 2012-9-24 13:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是三基色的问题,或是程序问题也有可能。
发表于 2012-9-24 13:41:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏程序坏了
发表于 2012-9-24 14:04:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是屏线或数据线的问题吧
发表于 2012-9-24 14:16:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
再看看那几个元器件,驱动板也有可能
发表于 2012-9-24 16:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是板问题,今天有个差不多的问题,换了屏线都没好最后用板点屏OK
发表于 2012-9-24 17:12:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不能看出来的 只能代换板测试 用事实说话 看出来只能是扔硬币一样的结果
