查看: 28496|回复: 213
成功修复一台进不了系统的主机
发表于 2012-9-23 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一主机,问题表现为:有时能进系统,有时进不了系统!
维修思路:开机,测试,果然进不了系统,卡在未出现XP进度条之前。于是进BIOS看,有硬盘。
一,准备拿PE进去看下,硬盘是否有坏道。可是用U盘居然启动不了。。。失败
二,接光驱(本主机无光驱的。唉!)引导PE,可是依然出现不了欢迎界面,不断重启!失败
三,换硬盘数据线,继续用U盘启动进PE,果然有欢迎界面出现了,可是。。。出现欢迎界面后,依然进不了PE。这。。。又失败!
四,拆硬盘,放到其他机器里做从盘。果然成功了,160G硬盘,分了4个区,DEF均可以打开,唯有C打不开。先格一下在说吧,格完后,做主盘,装了一下系统,OK,很顺利!于是拆下,放回原主机中,结果一试,有XP进度条出现了。。。开心啊,不过,突然蓝屏。。(这个意料之中,应该是驱动不支持)。。于是换U盘启动。。。可是。。。这会儿用U盘也启动不了了。。。到这里, 我真要晕死了!!   换U口继续试。。还是不行。。难道是U盘坏了?
五,换另一个U盘启动。。。。OK,成功了。。。装完系统,收工!收了客户40元!
总结一下,谈不上什么经验,但是感觉有时候备足工具,还是挺有必要的!像U盘,我都是准备3个,就是以防万一。。{:soso_e112:}
如遇到同样问题的,可以参考哦!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-9-30 08:23
还是经验不足啊  发表于 2012-9-29 10:10
同意楼主: 4
不错,想的比较周到  发表于 2012-9-26 20:04
浪费时间,我一般都是备两个ing盘以攒口一并口,都是带maxdos的,直接杀过自己硬盘测试就可以看懂什么的问题,你的封装洗头膏难道没有max工具箱么,会用u盘,难道不知道原理么  发表于 2012-9-25 21:27
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
菜瓜修电脑 + 2
ptmanager + 20
风陌颜 + 2 长见识了。。我以为是BIOS问题呢
发表于 2012-9-23 16:13:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
深有体会啊!!!!之前我也碰到过。
发表于 2012-9-23 16:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,不管怎样,收到钱就是好样的,虽然过程曲折了一点,大财不挡,小财不放
发表于 2012-9-23 16:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你需要一 光驱 光盘
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2012-9-23 16:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况我也遇到过,最后也是搞了很久才搞定.
发表于 2012-9-23 17:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种经常发生,应该算是小问题了
建议遇到这种情况,用U盘启动(最好用金士顿的U盘,主板兼容性好),用DISKGEN重新格式化C盘,再重写下mbr,重启再进入pe,就可以装系统了。如果PE滚动条位置不动,还是进不去,那就是硬盘坏,有坏道了
如果读取PE过程中,提示某个文件不能装载,或者直接蓝屏,那就是内存坏。
发表于 2012-9-23 18:53:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧。装个系统要收40.
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
差不多了 我们店里 20 上门 30.不过楼主这么费劲,多收个 10~20 正常  发表于 2012-9-25 22:37
客人自己解决不了的事情,到你那不管是一个系统或许一个电池,都要抬高点价钱,不然怎么赚钱?你赚少了别人钱,不一定是最好的,客户往往有很多相反的顾虑,客户也不会多谢你!  详情 回复 发表于 2012-9-24 12:20
发表于 2012-9-23 20:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这都是小毛病了 发生过很多次了 我碰到过的。。 一种是硬盘坏道 一种是内存错误  最后是因为主分区的损坏主要是MBR。。所以进不去PE。。 但是现在有的PE中带了 超级兼容模式通常能进去 进去后看我的电脑 C盘后面什么也没有 DEF什么的正常。。 重新分区就 正常了  要是实在进不去 就用DOS下的分区 分完后建立新的MBR就OK了~ 最后楼主好黑啊 我这做台式机系统才20
20块简直不能做,真正要给客户做好一个系统不容易,当然如果只是ghost装好就走人那20没问题。  发表于 2012-9-27 09:05
发表于 2012-9-23 20:11:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
40元很合理!其实这只是系统费用,再加上检修费的话,!!嗯!
发表于 2012-9-23 20:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很不错啊,还是蛮有经验的。
发表于 2012-9-23 21:25:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
反应很灵敏
发表于 2012-9-24 00:08:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
果然是高手中的高手,学习了
发表于 2012-9-24 09:35:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以在别的机子上把系统钩在硬盘里不装,然后拿到本机上装就不存在驱动不对的情况了!
同意楼主: 5.0
同意楼主,其实这是最简单,最节约时间的方法。  发表于 2013-8-6 17:53
本来就那样啊,勾了系统就换到你要修的那台上,插上电源就OK了啊,自动装驱动。  发表于 2012-9-27 10:16
是的,当时没想到。只顾聊天,以为可以兼容。哈哈,主要是自己懒了!  发表于 2012-9-25 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-24 13:56
发表于 2012-9-24 10:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了,有时U盘是进不了,用光盘可以,
发表于 2012-9-24 11:22:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换了硬盘线后 上光驱直接就搞了  自己用 过的盘 出问题的几率不大吧
发表于 2012-9-24 12:05:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵 你们做系统能收20吗 现在 系统基本客户都自己搞定
发表于 2012-9-24 12:20:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-9-24 16:43:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
40一点也不多。我们这要是这样麻烦。开80也行。
发表于 2012-9-24 17:57:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收少了,客户未必感谢你,认为是小问题,你又搞得那么久,觉得你技术不好,搞久的.所以要适当提高点.你们认为呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 19:17
