联想G450电脑安装XP时到扫描硬件那一步骤时死机不动,走不过去。求解决方案
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2012-11-8 13:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这现在接了一个一模一样的机器,也是这故障。先看看
发表于 2012-11-14 11:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在手上和你一样的机器、不过我的是装系统装到解压部分各种死机
有时候进pe都死、温度、cpu、内存什么的都换过了、能拔的外设都拔了、当然硬盘早就换过了
发表于 2012-11-14 12:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个一个加,一个一个装。。。。
发表于 2013-9-2 19:35:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我的机器是G450集成英特尔 开机没显重做北桥正常有显示 但进BIOS卡死机如是没办法了只好折南桥发现焊盆有腐蚀现象 做好南桥之后 进BIOS正常心理想还以为修好了!奶奶的螺板装系统到扫描硬件那一步骤就走不过去 死机了.求救中.谢谢各位仁兄帮忙
发表于 2013-9-2 20:54:50 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
内存问题吧
发表于 2013-10-2 12:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种死机是比较难查,先最小系统看一下,如果还不行,其它可以确定主板有问题!!看看死机时候有不有什么芯片温度不正常什么的,总之,仔细查,不难找去问题!!
发表于 2014-6-18 17:44:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这G450的机子 死机问题就没有哪位研究透彻么?
