查看: 5347|回复: 3
联想显示器开机灯不亮,按键板开关电压低,求高手解答
发表于 2012-9-22 21:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我刚接触显示器维修半个月,今天接到一个联想显示器。开机加电指示灯不亮,以为是电源板问题,拆开量电压。电源板,高压板,驱动板都正常,再量按键板上各个按键的电压,只有开关按键上电压不正常,只有2.1V,换按键后电压还是上不来,是不是驱动板控制芯片的问题,求高手们解答!
发表于 2012-9-22 22:11:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换24C16试试,不行就只有换驱动板了。
发表于 2012-9-22 22:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-26 13:25:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
别的键电压正常吗,
