查看: 2620|回复: 2
DELL 1088 LCDVDD电压
发表于 2012-9-22 21:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接到这台机器的时候故障是开机无显,这个机器开关那有三个灯
开机的时候中间的灯不亮,旁边两个灯一直反复闪,
过会还能听见戴尔没有用专用适配器 ,然后提示按F1的声音。
   测试外接无显示
   经验主义者以为是显卡问题,把显卡重新做了还是一样
   这下打开图纸查看接口了,19V.3.3.5VRUN电压都正常
   LCDVDD这个没有电压。 这个没电压是前面一个IO 发出的信号  一个显卡发出的信号两个都为低
   导致这个管没有把RUN电压转换成LCDVDD电压
   都是放一会在去测试其他的,就好了。。。。莫名其妙
   装机起来测试,,,,就悲剧了,,,跟刚才一样
  还是那两个灯使命的闪,,,时间晚了就下班了,
   第二天再去测试,又TM得能亮机 了,,,这机器?今天没敢装起来,测试都正常
   只是这会纠结啊,有人有思路么??什么情况呢?这是?
此机器不是暗屏,也看到别人遇到这故障,
真心帮忙的加Q:296018659
技术互研究,谢谢!
发表于 2012-9-23 02:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是显卡问题吧 供电时钟复位查查
发表于 2012-10-14 13:23:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏线接口注意,现在新的DELL屏线不良,会出乱七八糟的问题,比如报警,有光无显
