查看: 1646|回复: 6
INTEL 865PERL的怪问题.
发表于 2008-7-24 17:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
INTEL 865PERL 故障现像为:开机通电后检测卡灯狂闪.我换了一个电源后可以通电且可以亮机.然后又换了一个电源还是狂闪.前前后后换了几个电源只有一个电源可以用,可以用的那个电源开始也是闪几下然后才开始走字.现在可以确定换过的电源都是好的.那么问题肯定 是出在主板上了.
   I/O换过,走字的时候主板各处电压都正常.
  有没高手碰到过这类故障.
发表于 2008-7-24 17:36:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风扇是否扣好。
发表于 2008-7-25 09:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我说了啊.确定是主板问题.风扇就不用考虑了
发表于 2008-7-25 09:49:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
某个供电有轻微短路
发表于 2008-7-25 10:10:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有短路,电流变大,造成大多数电源带不起;而某个电源因为电流大或保护不完善,就带得起.
发表于 2008-7-25 21:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题你内存的MOS管换了应该就OK了,我修过了好几块都是这个问题
发表于 2008-11-21 15:31:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是短路引起的,看看插槽、管子等
