查看: 2826|回复: 8
优派V1912液晶显示器使用半个小时就电源灯一闪一闪
发表于 2012-9-22 13:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
通病 电源坏了。带不起来负载了。
电容充不上电 导致电源灯一闪一闪 说白了 就是电容容量下降。  发表于 2012-12-23 20:36
发表于 2012-9-22 19:32:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压问题,换通用高压条试试
发表于 2012-9-22 19:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
滤波电容!
发表于 2012-9-22 21:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压块查看一下有无问题
发表于 2012-9-22 22:00:57 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
打开换电源板上的电容!
发表于 2012-9-22 22:08:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我感觉是里面的电容有问题了。。。。
发表于 2012-9-23 14:47:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
什么都有可能,先换下电源板试下,不行再换灯管试下,总之要先确定问题所在。。。。。。。
发表于 2012-9-29 16:33:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神马东东  刷分的吧你 去给我上几分
发表于 2012-10-9 11:08:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般是高压部分出问题,查电容坏否,查灯管升压线圈虚焊否
