查看: 2672|回复: 11
请问电阻替换问题
发表于 2012-9-21 22:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
R21 我用1K电阻替换了,找不到1.5的,会出现什么后果,请问这个是管信号的?还是电压的
发表于 2012-9-21 22:41:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在这个电路中,没有问题
发表于 2012-9-21 22:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
代换电阻要看一下这电路在电路中的作用,你精密取样电阻、电压反馈电阻一定要原值代换。
发表于 2012-9-21 22:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-9-21 22:48:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
须看具体的电路而定,这个是没有问题的
发表于 2012-9-21 23:04:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好是原值代换。
发表于 2012-9-21 23:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
Q4的上拉电阻,提供G极电压的,没问题可正常代用.
发表于 2012-9-22 08:24:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以的,没事
发表于 2012-9-22 09:53:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你先查一下电路图吧!电阻最好是原值代换,以免造成不必要的麻烦啊!
发表于 2012-9-22 09:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额  怎么整?
发表于 2012-9-22 11:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在这里面可以代换的
发表于 2012-9-22 12:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上拉限流电阻,1K没问题。
