查看: 10460|回复: 11
有时正常显示,有时不通电。求解
发表于 2012-9-21 22:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接到一台DELL显示器,有时不通电。就是按开关键开关那里的灯也不亮.....不管它。过一会它又好了。有时能开机正常显示很长时间。可以显示几个小时。拆开观察。拆开的时候开了几次。它都正常了,没有不通电。。没有电容鼓包。没有明显的虚焊,没思路了.....新手求教....
补充内容 (2012-9-24 21:57):
谢谢各位。果然是按键的问题。虽然量着那开关没问题,不插开关板。亮机一上午。没事。这开关板麻烦点,开关板是一体的。没法换。最后把开关里的个小铜片擦了哈。掰弯点。装好试了一下午。没事开下关下。都正常。OK
发表于 2012-9-21 22:19:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该有虚焊
发表于 2012-9-21 22:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以加热一下
发表于 2012-9-21 23:20:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
什么型号啊?就是DELL,上次也遇到一台,正常的时候,在我们店里用了3天,都没问题,有时候就开不起来了。忘记当时怎么处理的了。
发表于 2012-9-21 23:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
它没说是试三天没问题。就是一次可以正常显示个个把小时的。然后就黑了。不通电了。然后一会儿又正常亮个个把小时了....
发表于 2012-9-22 00:08:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
开关键有没有测试过,极可能是开关漏电导致的哦,打2000M欧档测试下
发表于 2012-9-22 00:10:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
海豹 发表于 2012-9-21 23:53
它没说是试三天没问题。就是一次可以正常显示个个把小时的。然后就黑了。不通电了。然后一会儿又正常亮个 ...
按键漏电吗?上2000M欧档量一下
发表于 2012-9-22 00:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以查一下  5V 12V有没有正常输出 有没有电容不良(替换法)
发表于 2012-9-22 07:22:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电压正常的话 应该是驱动板的问题 先把按键换掉
发表于 2012-9-24 14:59:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换按键试下吧,你现在这台机子是不是DELL的机,但是是BENQ的板子?
发表于 2012-9-24 17:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我遇到的是翰士齐19的 按键换掉了 3天了 顾客还没回来找呢 敬候佳音
发表于 2012-9-24 17:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按键便宜,直接换了试试,这个软故障跟客户要价高点,说不定还会返修几次,不行再查电源板,最后查一下驱动板1.8V供电电容,稳压管旁边的电容,经常烤的电容爱坏,直接代换,表量出来不准!
