查看: 3069|回复: 9
菜鸟简单维修联想F41M不跑码, 高手飘过
发表于 2012-9-21 08:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
f41m不跑码 都是网卡惹的祸
机器是从外地发来的  不知道是怎样坏掉的,拆机检测无明显短路,加电电流到0.9-1.1左右停止了。首先看机器有没有走吗,直接测了LPC帧周期有上拉无波形,看样应该是没走码,有进一步测量了ADS此信号没任何动静,继续往前测CPURST有抬高但是只有0.3V,正常应该是1V左右,故障点浮出了水面。于是就开始查NB为什么输出的CPURST幅度不够,莫非工作条件不满足,顺便测了下PCIRST也正常抬高3.3V。当查北桥工作条件的时候,测到PLTRST时发现此信号上升幅度不够,才1.2V左右,正常应该是和PCIRST一样的为3.3V,上图查PLTRST
所到之处真多啊,
先断开R289 PLTRST能正常上升到3.3V  说明输出端没问题,是被后极拉低了,看来只有一个一个断开了!
当我取下那二逼的网卡时PLTRST正常了,机器修复,网卡坏的太阴险了!
发表于 2012-9-21 08:43:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
{:soso_e117:}图破了。、、、、、、、、
发表于 2012-9-21 08:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
暂时还没修到过网卡引起复位偏低的情况。好贴
发表于 2012-9-21 09:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修的不错。加十分,不过我没碰到过
发表于 2012-9-21 10:26:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路不错,可惜图看不到
发表于 2012-9-21 11:46:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
宏天电脑科技 发表于 2012-9-21 10:26
思路不错,可惜图看不到
为什么我打开能看到图啊  很少发帖 不会搞
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
芯超科技小俊 + 20 赞一个!
发表于 2012-9-21 13:01:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那种情况最好先裸板点一下
发表于 2012-9-21 13:16:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
却是没遇到过,楼主根据条件查到网卡坏,理论还是不错的
发表于 2012-9-21 13:29:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
俺会说楼主的破图么
发表于 2012-9-21 17:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图看不见啊
