查看: 3805|回复: 17
3842电源问题
发表于 2008-7-24 12:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台杂牌显示器,用3842控制,开关管坏,拆下管,测量7脚电压,从11V到15.5V之间变化,8脚电压在2.5---5V之间变化,6脚电压在0---12V之间变化
用稳压的17V输入7脚后,8脚为稳定的5V,6脚电压还是在0---12V之间变化,是怎么一回事啊,高手请指点一下吧?
(未安装开关管测量的)
发表于 2008-7-24 13:07:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查一下7脚供电,7脚的稳压管 滤波电容 ,还有6脚的电阻二极管。
3842 本身坏
发表于 2008-7-24 14:30:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果3842正常的话只有7脚有稳定的大于8V的电压~~8脚就会有稳定的5V输出~建议楼主换一下3842
发表于 2008-7-24 14:37:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆下3842用稳压在5脚7脚给个16V的电压。。再量其他脚的电压。。测3842本身是不是好
发表于 2008-7-24 14:39:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修这个机,都换了些什么元件呀?
你不说清楚,怎么修啊。
发表于 2008-7-24 16:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3842电路如果开关管坏,
一般IC3842也坏。
还在开关管的限流电阻一般也会挂了!
IC 6、7角的重点查一下。
验查完电路无问题可以先不安装IC3842和开关管,看7角的起动工作电压16V以上3842才能工作!然后再装3842。正常后再装开关管。这样一来保险又可以防止大面积的烧东西。节约成本!
发表于 2008-7-24 16:30:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
多谢各位老大热心解答,明天去买一个3842试试看
发表于 2008-7-25 00:41:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
更换开关管。IC3842.  检查3842  3脚和6脚上的所有元件。检查开关电源次级是否有短路的地方。
发表于 2008-7-25 10:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 #3 刚刚起步 的帖子
3842的7脚必须达到16V的启动电压,8脚才有稳定的5V输出.
发表于 2008-7-25 11:41:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天买了3个3842,换上都不行的啊
外围的元件基本都检查过了.
现在情况是:如果不安装3842,7脚电压有18V,安装3842后,从11V到15.5V循环变动,1脚电压在0--5.5循环,2脚电压在0--1.25循环,3脚为0V,4脚0.3--1.9循环,6脚0--12.5循环变动,8脚1---5V循环.
如果不通电,7脚和5脚间加17V电压的话,1脚电压为6V,2脚为1.35V,3脚为0V,4脚1.95V;6脚15V;8脚4.95V
现在不敢安开关管,怕一通电就烧管.
上图了,那一小段红线是因为启动电阻太热,为防止焊点松另加在电阻引脚上的
[ 本帖最后由 无定法 于 2008-7-25 11:46 编辑 ]
发表于 2008-7-25 15:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6角的驱动电压有没到开关管呀,你换的限流电阻是多大的呀!
把起动电阻也换了!
[ 本帖最后由 志诚 于 2008-7-25 15:11 编辑 ]
发表于 2008-7-25 16:35:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回楼上朋友:6脚驱动电压到开关管没问题,限流电阻0.22的,起动电阻27K的
发表于 2008-7-25 22:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3842 不上开关管六角电压是不断跳变得,这是正常的,可以上开关管啦,只要输出没有问题,你已经修好喽
发表于 2008-7-26 11:40:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问:不安开关管时,3842的6脚电压0--12V循环变动是正常的吗?
发表于 2008-7-28 09:16:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看你发上来的图片看
你那个300V的滤波电容冒顶了~
在我的维修经验中
爆开关管的情况下
在更换过3842和限流电阻及3842电源脚的18V稳压管后就可以大胆地装开关管了
因为在不装开关管通电测量是会有电压波动的
发表于 2008-7-29 12:14:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天换了那个300V滤波电容,装上了开关管,通电后,指示灯亮2秒就熄了,电源也无输出
发表于 2008-7-29 12:24:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源次级有无短路?
发表于 2008-7-29 17:30:35 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
没有按开关管测得的这种电压是正常的,3842需要一定的启动电压,当电压达到起振要求时,它开始工作,自身耗能,使其启动电压变低.但此时如开关管工作,则会从变压器中引出一个电压,叫什么名字我忘记了,一般都有二极管整流.给3842 的7脚供电,以供其持续工作.你没上开关管,当3842一工作,电压变低,它停止工作(3842内部的欠压保护功能动作),当电压上升到一定时,它又开始工作,如此反复,所以你所测得的电压在不断的变动.
