查看: 2514|回复: 5
刚测了一下电源板的输出 只有5v和3.3v
发表于 2012-9-20 15:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
请问这应该是什么故障  怎么修理
发表于 2012-9-20 15:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
什么 板子,上次个图看看
发表于 2012-9-20 23:11:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有的液晶电源板子上面就只输出5V 3.3V 的,楼主说清楚点吧!是什么板子,是不是液晶电源板?最好上个图。。。
发表于 2012-9-21 17:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体问题具体分析,太模糊了,范围较大,需要一步步来,慢慢排查先测量容易坏的
发表于 2012-9-21 23:41:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果5V和3.3V很标准,我觉得未必是有问题啊,也许是本来就那么回事!
不过从来没有遇到只有5V和3.3V的,倒是遇到过12V 5V 3.3V的,你检查一下,是不是还有一个地方有12V,你给漏了。
发表于 2012-9-22 09:28:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
要是电源板的问题,看看变压器出来没有,要是没有一般就是IC的问题。
