标题:
上CPU能发热 但不能跑码
[打印本页]
作者:
孤枕难眠
时间:
2008-7-24 10:09
标题:
上CPU能发热 但不能跑码
上CPU能发热 但不能跑码 这一般是什么问题造成的呢??? 请大家讲解。。。。。。
作者:
学修板卡
时间:
2008-7-24 10:20
标题:
不跑数很多问题都可能引起
1、整板各供电、时钟、复位点都正常吗
2、U座或桥虚焊
3、刷写BIOS
建议楼主去新手区阅读两个月再说吧
作者:
失败的菜鸟
时间:
2008-7-24 10:28
应该先从供电查起吧
CPU、南桥、北桥、时钟芯片都要检查一下再看
Powered by Discuz! X3.4
