查看: 4157|回复: 5
精英G31T-M5主板无复位
发表于 2012-9-20 00:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精英G31T-M5主板无复位,经检测内存电压正常,桥,总线,CPU供电都不正常。查RT9218工作条件,VCC,BOOT都正常,只有OPS为0V,请问该脚电压是哪里提供的?
发表于 2012-9-20 22:33:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先查桥供电和总线供电,这两个供电正常后才可能有cpu供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-9-20 22:35
发表于 2012-9-20 22:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问一下总线供电一般是指哪里的供电啊,小白求教。
发表于 2012-9-20 23:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥供电和总线供电都为0V,这两个供电都由RT9218控制,RT9218芯片的BOOT脚为5.2v,Vcc脚为5.2V,OPS为1.26V,其它脚都为0V,接下来该怎么查?
发表于 2012-9-20 23:33:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看一下ATX24针电源口附近Q35有无鼓包
发表于 2012-9-22 17:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也查一下bios!!
