查看: 11200|回复: 15
ThinkPad X201 无背光
发表于 2012-9-19 20:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
联想 x201  无背光     用 可调电源 加电到 28v左右 背光才会亮   , 那位前辈 修过此故障  》》》
      此款 12 .1液晶 逻辑LED升压电路在一个板子上  , led升压 供电电压 oV   主板没电过来  发先 F1 32V  3A 保险断开 ,修复完毕后 ,  led升压 供电  有 19.8 V  但 背光 还是 不亮!!!
补充内容 (2012-11-25 14:51):
  最后   找到原因了   3.3V 开启 信号没有 飞了个3.3v背光可以亮了, 但进系统加载显卡驱动后 黑屏, 最后换了 排线 好了
发表于 2012-9-20 00:02:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我觉得20V供不起。。电压低了。。。 至少24V吧。。。。。
发表于 2012-9-20 00:31:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
碰到过一个LED灯线松的X201I,要不你重插下排线试下
发表于 2012-9-20 03:02:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是的没错 至少 要 25V 以上 才能亮   主板屏线 接口旁 的 32v 3A保险 也是 20V左右 到 led
灯 排线 还是 20V 左右    LED至少 要 25V 以上 才能亮   问题  出在哪里呢?
   没有图纸   现在问题是   是主板 直接 供给25V以上电压  , 还是 主板供给 20V 到 屏逻辑板上 再升压到 25v 以上!!1
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
板供给 20V 到 屏逻辑板上 再升压到 25v 以 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=572022  发表于 2012-9-20 20:09
升压的……  详情 回复 发表于 2012-9-20 14:45
发表于 2012-9-20 08:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户说怎么弄坏的没,应该还是电压低了
发表于 2012-9-20 08:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
会不会是灯拉低的,  灯的电流会不会高了一点点,芯片保护
发表于 2012-9-20 09:14:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!主板上的亮度控制信号是正常的吗!
发表于 2012-9-20 14:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯 排线 还是 ...
升压的……
发表于 2012-9-20 16:03:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-9-20 16:12:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
估计问题要在主板上排查了
发表于 2012-9-20 16:22:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要24V以上才能亮,
发表于 2012-9-20 17:12:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  是不是 电压 拉低了。。。?
发表于 2012-9-21 08:03:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰上过屏供电电容击穿短路的
发表于 2012-9-21 23:08:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我估计 应该 是 排线上的 感应开关的(盖上盖子时黑屏的传感器)  不是很确定  明天再看看
 问题
发表于 2012-9-22 01:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有次我把保险上成了零欧姆的电阻 就是不亮  电流不够造成的
发表于 2012-9-22 03:29:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
破小孩 发表于 2012-9-20 16:03
参考下我的这边文章http://www.chinafix.com.cn/thread-461791-1-1.html
太感谢 了
