查看: 79993|回复: 873
华硕主板编程器刷BIOS MAC地址无效的问题
发表于 2012-9-19 13:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
近日修的几片华硕板P5G-MX、P5GC-MX等,L2网卡驱动正常,插网线获取IP地址困难,数据有发送无接收。查MAC地址为EF-9F-E9-F7-F7-F7或ED-0B-00-00-E0-00,均是无效地址。对比会发现华硕原厂BIOS有MAC地址模块,而官网下载里的升级BIOS里是没有的,在用AFUDOS或XP下华硕升级程序刷BIOS时,升级程式只针对原BIOS里的部分升级更新,对MAC模块会做备份保留,所以原MAC地址不变使用正常。而用编程器刷了升级BIOS文件,会破坏原MAC模块,系统会默认MAC地址为EF-9F-E9-F7-F7-F7或ED-0B-00-00-E0-00。当然,在这种情况下,在系统里可以通过“本地连接属性--配置--高级--network address”,修改MAC地址来实现正常上网,不过重装系统后又要重新设置。用WIHEX打开原厂BIOS,会发现MAC模块的位置及信息,通过更改字节可以更改MAC,保存后用编程器刷回即可。
这里附上原厂P5GC-MX的BIOS,有MAC模块,有效MAC,无须更改就可上网的,供有需要的下。
P5GC-MX0-314.zip (409.99 KB, 下载次数: 245)
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员13134100.5元2022-4-22 10:24
 会员11491450.5元2021-12-10 23:09
 会员13083840.5元2021-11-21 23:07
 会员13304730.5元2021-10-13 00:41
 会员6666700.5元2021-7-31 16:58
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
南极宝宝 + 10 淡定
ptmanager + 10
本文由 会员307397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-9 17:28:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收藏了,谢谢楼主
发表于 2016-4-24 17:56:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢楼主 路过学习一下
英雄所见略同啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:42
小心扣分哦  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:08
发表于 2012-9-19 19:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-9-19 14:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图中的001BFCB9067E就是Mac地址吧,楼主的圈是不是画的太大了
同意楼主!!  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:09
学习了!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-6-5 20:20
发表于 2012-9-23 00:19:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前几天我也遇到相同的问题了,一块华硕P5K SE主板,用编程器刷好了,网卡不能上网了,原来是MAC地址被刷掉了,后来查资料,发现用DMI236可以MAC地址直接写进去,华硕主板的MAC地址写在主板的电源接口上。
发表于 2012-10-20 13:20:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢学习了
发表于 2013-1-3 17:35:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
太感谢楼主了,我也碰到过类似的问题,不过不是华硕的板。
故障如下:
一客户拿了块铭瑄 MS_M3N68L主板过来,说是他刷BIOS的时候断电了,不开机。
我用编程器从官网下了个BIOS刷进去,开机,上网(我这里是局域网),测试正常,收费30。
第二天客户又来了,说是什么都好,就是不能拨号上网,只能用局域网上网。。
把我搞了好久,头痛死,无奈只好送了个旧的PCI网卡给他,昨天看到你这帖子,怀疑同样的问题,就找到那客户(固定客户,有电话),“本地连接属性--配置--高级--network address”,修改MAC地址跟那个旧PCI网卡同样的MAC地址,然后拨号,靠,正常了。。。
真是人多智大  详情 回复 发表于 2016-10-1 22:14
直接网卡高级管理里面修改;靠谱、方便;呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:08
发表于 2016-4-23 21:50:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不过好像bios 文件里的mac地址不只这一处,编码还有点区别。起码我找到两处,另处还是ASCII编码
发表于 2016-4-23 22:14:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
路过,又长见识了
发表于 2016-4-23 22:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,好细心呀,这种问题都发现了!!!!
发表于 2016-4-24 15:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又学习到了
发表于 2016-4-24 15:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多试试
发表于 2016-4-24 15:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接用dmi刷mac地址即可
发表于 2016-4-24 16:05:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我以前也遇到过,当时没时间搞,直接送网卡给人了
发表于 2016-4-24 16:08:14 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
故障如下:
一客户拿了块铭瑄 MS_M3N68L主板过 ...
我试过了,没有用的  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:50
发表于 2016-4-24 16:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上又块ASUS P5B。。拨号上不了。。。一定要改MAC地址。。。。估计和楼主这是一个问题。
发表于 2016-4-24 16:52:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
多谢楼主 路过学习一下
用WINHEX 他们说改华硕的CAP BIOS 到底是怎么删的呢  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:23
发表于 2016-4-24 16:54:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUS经常搞这样的问题
发表于 2016-4-24 17:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多华硕主板在这里是找不到的
