查看: 2702|回复: 10
dell 17 方屏 明基代工的 接VGA 不显示图像
发表于 2012-9-19 09:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
dell 17 方屏 明基代工的 接VGA 信号不显示图像 ,灯管亮  ,拔了VGA信号线 提示无信号 ,跳无信号图片 怎能弄??
发表于 2012-9-19 10:15:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先排除VGA线是否良好。VGA接口,vga匹配电路电阻,电容,二极管,三极管。
发表于 2012-9-19 10:18:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这类驱动板很多都是24C04有问题,换一个就好了
反对楼主: 0.0
这款屏确实可以换掉24C04而不影响logo,这个是个代工产品我也遇见过2个这样的问题换掉以后可以正常,另外楼上你的头像图片是不是在飞线哈哈数清了没  发表于 2012-9-22 17:57
反对楼主: 0
不全都是这样的。  发表于 2012-9-19 10:34
发表于 2012-9-19 10:22:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了之后,开机有可能白屏,接VGA有显示,打开菜单,复位一下,就OK了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不同意  发表于 2012-9-19 10:29
发表于 2012-9-19 10:34:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先测一下VGA接口有无短路吧 先易后难
发表于 2012-9-19 10:38:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不像楼主说的,这类的问题最大 的问题是匹配电路上的小电路上 有哪些元件短路。你先按照我刚才所说的一步步排除一下。你把24c04换掉了 ,你就把人家机器的LOGO搞没了。
发表于 2012-9-19 10:43:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我之前碰到一台联想的,接主机显示白屏,取下数据线就提示无信号输入,换了驱动板和数据线都不行,求解
发表于 2012-9-19 12:24:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DELL的17"LCD液晶,BenQ代工的驱动板,LOGO不在24C04里,而在MTV312MV64程序芯片里,该芯片为44脚贴片。这类板我修了不少,绝对没问题。我只是说说我的维修心得,不当之处,敬请谅解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 12:47
发表于 2012-9-19 12:35:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从VGA接口开始查,,如果不行要考虑程序
发表于 2012-9-19 12:36:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆掉24应该也能用的
发表于 2012-9-22 09:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种遇到过,刷程序
