查看: 2610|回复: 4
集显主板,开机图像拉乱抖动维修(新手维修)
发表于 2012-9-19 09:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天接老客户主机集显主板,开机图像拉乱抖动。报价60(我这里修机器主板一般都是90左右的,老客户),跟他说修好了电话通知他。
拆机,看里面好多灰尘,心想又赚了。(以前好多机器都是清灰直接OK的),不过这次不灵了,清完还一样,拆板。神舟的板,好多电容鼓包了。电池附近的,内存附近的,北桥供电那里都有,不过CPU那里都没有。不管三七二十一,换之,心想应该是供电不稳吧。(不知道你们拆电容有的不好拆的,吸不起不锡是怎么弄的,我是把电容拆完,用一根钢针从前面钻进去上烙铁,旋转几下。好拆的就简单了,直接都能取下来)
换完上电OK,算是自己真正维修的一块板吧。
一会来一17寸液晶,开机灭,报价120,送走。拆机查,灯管问题,手上一直都有上好灯管带灯架的,半小时拆装屏完毕,OK。
发表于 2012-9-19 10:12:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神舟台机,主板电容鼓包,经常见,一般有10多个,算是神奇了。
受到警告 3#
发表于 2012-9-19 10:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了
发表于 2012-9-20 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不错,慢慢你就会成为高手的了
发表于 2012-9-20 10:07:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
好事儿都让老兄你碰上了啊!
