查看: 2154|回复: 5
昂达主板N782故障检修,高手请进
发表于 2012-9-19 00:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我遇到一块昂达N78S主板故障现象是:启动3秒(代码能跑到 60 或50)立即又掉电重启,要是给BIOS复位,又可以正常启动一次,从启的话又是故障依然,请帮忙分析下故障点在哪里
发表于 2012-9-19 09:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
南桥的问题吧,先刷bios试试,要不行,南桥就是最大嫌疑
发表于 2012-9-19 18:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各芯片摸一下有没有高温!
发表于 2012-9-19 18:52:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我以前遇到个V星G31也是同样的问题,只要BIOS跳了。线清了零又能开机,测各方面电压都是对的,后发现CPU周围的电容,从下面爆了,这只是一个案例,具体要检查你的主板。
发表于 2012-9-19 19:21:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
所有的电容都拆下来量了,一切正常
发表于 2012-9-19 19:25:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也怀疑南桥问题最大
