查看: 6636|回复: 10
索尼pcg-61712t 之前是温度高90度 清理风扇后还是90度 最后白屏
发表于 2012-9-18 23:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
此机器之前是显卡温度高90度 清理风扇后还是老样子 最后重启 不显示了 加焊 不好使 重新植球不好使,换显卡不显示了 以为没有弄好 又重新植球 还是不行 又订了个显卡 换上 还是不行 真的无语了
发表于 2012-9-19 06:07:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
SONY在主板上有 几组跳线   你可能是碰到那里了  所以才出问题的  你看一下吧
发表于 2012-9-19 07:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这机器啥显卡阿
发表于 2012-9-19 08:32:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
注意下显存有没有搞坏呀
发表于 2012-9-19 08:32:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
另外的话就是焊盘有没有搞出问题来。。。毕竟他刚开始还是风扇散热问题嘛
发表于 2012-9-19 09:15:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经常遇到清灰清出故障的,以后要注意哦,
发表于 2012-9-19 09:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
索尼的机器很淡疼得,排线多插几次就会断,修得时候先跟客户讲好风险
发表于 2012-9-19 09:31:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
装机没有装好,碰观到哪里了吧
发表于 2012-9-19 09:39:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SONY的很多怪毛病,有的机器不打散热片也点不亮,有的要CMOS拔掉后要等很久才能显示画面。
发表于 2012-9-19 09:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能那显卡已经要挂了,经过LZ清灰那么一碰,呀熄火了
发表于 2012-9-19 09:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看主板上的跳线,SONY 爱保护。
