查看: 1902|回复: 6
主板故障求高手
发表于 2012-9-18 23:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我遇到一块昂达N78S主板故障现象是:启动3秒(代码能跑到 60 或50)立即又掉电重启,要是给BIOS复位,又可以正常启动一次,从启的话又是故障依然,请帮忙分析下故障点在哪里
发表于 2012-9-18 23:46:25 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
楼主的给bios复位是短接主板复位针脚吧!这样可以开机的话可能是南桥问题!
发表于 2012-9-18 23:49:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主查看rtc电路有没问题,南桥坏的几率很大!  详情 回复 发表于 2012-9-18 23:52
发表于 2012-9-18 23:52:53 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
wy12568274 发表于 2012-9-18 23:49
是直接给BIOS放电(电池放电)
发表于 2012-9-18 23:59:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这块主板的南北桥和时钟都是集成在一块芯片的,如果是桥的问题,为什么BIOS复位后电脑可以正常呢
发表于 2012-9-19 00:38:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
南桥挂的几率很大,放电后可以,遇到过类似的问题,就是南桥挂了,换个准好
发表于 2012-9-19 05:38:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
桥虚了 单桥容易虚,加焊下桥试下
