楼主: 梦里爱人
[显卡维修]
七彩虹逸彩8600gt GD3 256M 花屏!
发表于 2012-9-24 07:41:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
兄弟,如果一天能修好5块这些垃圾卡,还是比你修好一块强呀
发表于 2012-9-24 19:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种故障的卡卡我也有好多的了,好像有技术好点的人已经搞定了,说是七彩虹PCB板设计缺陷的,就是不共享是如何维修的,再好的技术让人看不到效果一样废话的了,到最后只能让人感觉一样是泛泛之辈的,事实胜于雄辩的,像论坛里面的“我是刚来的”那个师傅就很让人佩服的了{:soso_e179:}
发表于 2012-9-24 21:50:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你测试的结果好像有问题啊。。换个版本的测试软件看看
发表于 2012-9-25 12:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种卡通病就是整个通道报错的了,一般定位都是右下边的那个的{:soso_e112:}
发表于 2012-9-25 18:06:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
梦里爱人 发表于 2012-9-19 22:27
供电不正常难道会亮吗?很费解!!
不用费解. 你听谁说供电不正常不会亮 ,? 显卡能点亮显示器的条件是GPU供电正常就可以,至于显存供电有两张情况. 1 显存供电不正常会导致小花屏,当然也有可能是电容的问题. 2 显存无供电会导致大花,就是全是条纹,什么都看不到的那种. 不懂的时候别妄下结论好吗Lz 。
这个结论不全面,还有一种情况是无显存供电的话,循环C1不亮,报警。我遇得多了,这个其实没必要讨论,有没有供电,正不正常,那个万能表一测不就知道了么,对不,纯讨论,有什么不对大家一起讨论  发表于 2012-9-29 11:19
发表于 2012-10-4 15:15:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那请问有没有解决办法!
发表于 2012-10-4 16:52:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先不用独显  可能是内存花屏也说不定的
发表于 2012-10-10 14:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
群里好像已经有人解决了,就是不共享没有办法的,我手里也有这种卡几十张的了,不会搞扔一边的了
发表于 2012-10-10 17:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞显卡要花时间一步一步来的,先测试,再定位,把显存拆了,量报错的那个脚阻值正常否,关建点阻值。不然的就越修越花,拉圾产生了。
发表于 2012-10-16 11:06:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,这个显卡版型是个通病丫,我手上还有10来块,是PCB的问题,加焊暂时能好,但不久又花了,还未找到根本解决办法,把GPU焊到其他PCB上救完美~~
发表于 2012-10-16 13:23:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
梦里爱人 发表于 2012-9-23 11:23
维修论坛!你不修 讨论个P!!
说的对啊。。。维修论坛,主要是怎么维修,其他的???不考虑。。
发表于 2012-10-21 09:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦里爱人 发表于 2012-10-4 15:15
那请问有没有解决办法!
有办法解决的了,就是我不会的啊,反正肯定的是这个问题有老师傅已经解决了的,就是没有技术共享的了
发表于 2012-10-21 13:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一楼说得对
发表于 2012-11-3 20:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个显卡花屏通病问题怎么就没有人共享下技术的呢,郁闷的,讨论讨论就沉了{:soso_e118:}
补充内容 (2013-4-23 17:30):
七彩虹 显卡 花屏的通病有人解决了吗?
