- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-18
- 精华
一个网吧都用的这个型号,电源板经常会烧,故障一样。通病,指示灯不亮检查,保险烧,300V滤波电容鼓包,电源管击穿,0.43电阻短路,LD7575PS坏,
限流反馈电阻1K坏,驱动端出来电阻10欧姆坏,221电阻并联的2极管短路,更换这些基本OK。
今天偶而出现空载加电,变压器“的的”声音,电压有,更换5V滤波电容(没鼓包)OK。
次级电容一般都有鼓包,还有个高压板电容也鼓包。建议次级电容都换一遍。
