查看: 4998|回复: 17
ms-7525 1.0的主板一直跑到c1重启
发表于 2012-9-18 21:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星给惠普代工的ms-7525 ver:1.0的主板,跑码68 d7,再到c1 00,就重启了,不过要等个3秒左右就开始跑,又到c1时,又重启,每次都这样,就是过不去,开始以为是bios,刷了一个,还是一样,然后换了内存,加焊了北桥,换了io,还是一样,给位大侠,给点意见啊。
发表于 2012-9-18 21:43:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不过内存,查一下内存外围电路,如果正常 重植北桥。
发表于 2012-9-18 21:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
内存供电正常不?
发表于 2012-9-18 21:46:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟我的板跟你的差不多,25块地滩买来的开始是不触发,直接换了IO然后直接换C1,查了内存工作条件都没问题,先加焊了南桥还是一样又加焊北桥还是跟C1,问我一个朋友他说我用的是单核CPU所以不跑内存,目前手里没有双核CPU.哎!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
单核的会这样的  发表于 2012-9-20 12:31
发表于 2012-9-18 21:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工作条件都正常,供电有1.82v,spd有3.3v119和120脚都有3.3v,1脚有0.9v,cpu单核不出cpu供电,双核换了还是一样。
发表于 2012-9-18 22:01:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
似乎缺东西的感觉,这个机子IO参与出发吗?
发表于 2012-9-18 22:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-9-18 22:18:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
该做的都做了,就只有CPU座子没做了,呵呵
发表于 2012-9-18 23:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查系统管理总线
发表于 2012-9-19 08:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要用e系列和667  800 的条子
发表于 2012-9-19 10:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wxahz 发表于 2012-9-19 08:45
要用e系列和667  800 的条子
条子换了几个了,都一样,感觉不是条子的问题,上不上都会重启
发表于 2012-9-19 17:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有东西短路有冲突
发表于 2012-9-20 12:02:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把内存供电的6.3v1000的电容全部换掉试试
发表于 2012-9-20 12:07:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果内存的条件都满足。就做北桥吧。。可能性很大了
发表于 2012-9-22 09:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又没修好,顾客拿走了,谢谢各位。
发表于 2012-9-26 10:10:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
下一次努力
发表于 2012-9-26 11:15:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
做做北桥试试,估计还是CPU的问题
发表于 2012-9-26 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个CPU 试试
