- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
一台DELL-P992机,不工作,查:二次供电管(Q901:J585)烧坏了,按原型号买来换上,再查与二次供电管相关的元件均没有发现有损坏的!装好机子,开机,只听到:“吱”的一声有高压起来的声音,但还没有二秒钟就听到继电器:“达”的一声,然后就是电源部份发出过载启动不起来的声音!断电测二次供电管又损坏了!又换上原型号的管子,再查相关元件,并扩大查找范围,还是没有发现有损坏的元件,又装回去,上电,这次又重复了前面所说的过程,二次供电管又烧了!现在怀疑是IC901(BA9758FS)坏了,但是因为手上没有它的有关资料,也买不到这个集成电路。不知那位朋友知道这种现象是什么原因造成的?是否是因为IC901损坏的原故?请指教,谢谢了! |
