查看: 22631|回复: 191
[笔记本]
二修cq40 通病
发表于 2012-9-18 19:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     同行拿来cq40 la-4112p 修得太多了基本就是通病解决问题,原来是键盘触摸板不能用突然黑屏,再也开不起来。板子动了北桥,显卡,上稳压电源待机0.005,待机下示波器量bios 1脚有连续下拉2,5,6脚波形都正常,说明cpu南北桥ecbios通信基本没问题,能开机电流到1.7掉到0.65 隔5秒跳回1.24,灯闪一下cpu肯定翘了,同行也说是坏了"md"不早说,上好cpu发现电流没有隔5秒回跳,这次电流到了1.9马上回调1.56,4灯闪,显卡问题。显卡是换过的而且是新的,同行bga技术不错,重点查显卡相关电路,常规的“仙人”都查过了,如图 refd1.6v refs0.2 ,量r1077 r1082上级+1.8vs电压正常毫无疑问分压电阻不行了,懒得测量直接换掉4个,开机电流还是回调1.56,明显显卡没工作,示波器测量如图 波形均好,经验感觉显卡好像少了复位。由于该系列散热差故怀疑是不是显卡下bga掉点断线了拆下显卡,发现没掉点,看了焊盘几秒总感觉怪怪的,拿起放大镜仔细的看所有焊盘,一个个的看下去,终于发现有2个点有点异样,暗灰的不上锡,元凶浮出水面,不用放大镜还真看不出,看图纸一看果不其然,二个点为ag25如图 aa4如图 ,用烙铁拖了几遍才把锡上去,剩下丢给徒弟。bga好后徒弟说发现北桥几个短路,如图 ,还以为做坏板子了。其实这个cq系列有些是北桥有几个电容短路这个是正常的只要不超过5个,接液晶屏亮机,进系统发现键盘qwe 左右方向键都不能动,这个简单直接量jp33对地阻值,希望量出来有开路,发现还心有灵犀,如图 开路和ec61脚,直接飞线,好的阻值如图 触摸板补焊jp37 2-3脚进系统装上xxx测试软件一看cpu温度60 显卡51 键盘所有字打一遍。没啥问题。交付使用。如图
     这机器其实上家修得差不多了只是细节没抓到位。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11312200.5元2021-12-17 12:07
 会员6274080.5元2019-12-26 16:25
 会员6005330.5元2018-10-6 13:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
这个斑竹倒是第一次见。。。上家这么粗心也叫bga过关?其实搞维修心细很重要!脑子也要活,修电脑有时跟尼玛破案似的!没有做不到,只有你想不到。。。  发表于 2012-9-23 22:25
同意楼主: 5
对能修好二手板子的高手表示佩服!  发表于 2012-9-22 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 21:21
参与人数 24下载分 +173 收起 理由
贰尐 + 5 赞一个!
务实 + 5 神马都是浮云
wling987 + 10 赞一个!
sulin + 20 赞一个!
wxf + 10 神马都是浮云
z604159435 + 2 赞一个!
天意wx + 5 赞一个!
hechunshenga + 5
修——休息 + 2 赞一个!
扬帆起航 + 10
本文由 会员136817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-18 19:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
AMD独显的好像除了CPU 就是显卡 北桥都很少坏 集成北桥比CPU爱坏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
恰恰相反,AMD独显的显卡没北桥那么容易坏  发表于 2012-10-19 11:34
发表于 2012-9-18 20:13:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高手
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
贰修哥 -5 严禁灌水
我是个小兵、 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-18 20:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主太幸运了,最起码上家没修好也没动手脚,像这们这边修的二修面,今天就碰到一个,G98的显卡给换了个G86的显卡上去,字还给搞掉了,要不是在网上查了下,还真不知道他给换了呢,定了个显卡,但愿明天做上去能好,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 10:29
显卡做上去,可以上电了,但不跑码,发现桥桥旁边PLTRST信号的一个门电路也没了,CPU是945芯片组的,一装CPU电流直接跳至1.5A左右,且具烫,估计CPU也给换过了,最后就不搞了。  详情 回复 发表于 2012-9-22 12:52
估计你那板子基本没有戏,  发表于 2012-9-22 12:41
发表于 2012-9-18 20:41:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板焊盘不粘锡了,像灰色状,用烙铁能拖上去吗?
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
初来匝道,求关照  发表于 2012-9-25 13:53
同意楼主: 3
刮开是可以的  发表于 2012-9-24 12:08
同意楼主: 5
可以的,可以用锋利的刀片稍微刮一下,刮亮了上锡。  发表于 2012-9-22 12:01
只要不是掉点,完全可以!  发表于 2012-9-21 14:56
发表于 2012-9-18 20:48:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向楼主看齐,厉害呀!
发表于 2012-9-18 20:57:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚修好一台 也是四灯闪显卡问题 CPU也瓜了
发表于 2012-9-18 20:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手呀!
楼主很帅吧!  发表于 2012-9-25 13:57
发表于 2012-9-18 21:03:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向你看齐···
发表于 2012-9-18 21:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二修机有时其实也好修,但前题是必须要好懂点基础的,不然二修机,修起来真要命,
发表于 2012-9-18 21:12:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测复位信号不正常的时候打一下阻值看看是什么情况
发表于 2012-9-18 21:17:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我自己也是新手但是 还是不懂得怎么查电路。
发表于 2012-9-18 21:21:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主好维修经验,赞一个!
维修有思路是关键啊。
发表于 2012-9-18 21:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CQ40的通病啊!AMD的发热量高,显卡CPU最容易坏了!
发表于 2012-9-18 21:57:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
讲的很清楚 看的很明白  感觉楼主好强
发表于 2012-9-18 22:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
认为故障啊
发表于 2012-9-18 22:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我上次也修了个这样的额
发表于 2012-9-18 22:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ技术杠杠的。、、
发表于 2012-9-18 22:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊!学习啦
发表于 2012-9-18 22:21:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好厉害啊,都带徒弟了。
