查看: 3414|回复: 25
系统问题
发表于 2012-9-18 19:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
装系统时出现这样的提示是怎么回事
发表于 2012-9-18 19:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你把C盘d盘格式化一下在式。。你是用光盘装的话。盘和光驱有一定原因。。用U盘好一点
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-19 08:28
发表于 2012-9-18 20:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的屏好像有问题! 楼主可以先重新分区,换GHO镜像,换GHOST版本
发表于 2012-9-18 20:49:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个  我遇见过 。,这种情况的话建议从新换版本 或者分区
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-19 08:27
发表于 2012-9-18 21:31:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
也许重试一次就好了,我遇见过。
发表于 2012-9-18 21:57:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换盘就好了,多大点事
发表于 2012-9-18 21:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是用U盘装的系统吧  这种问题 我遇到过好多  有两种情况 1.镜像文件出问题了。 2.硬盘分区表出错。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-18 22:06
发表于 2012-9-18 22:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题呀,有时根硬盘和镜像都有关关系,,,格试一下也许就好了,以前有好多次都这样儿,,
发表于 2012-9-18 23:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片有点小,看不清,但一般GHOST常遇到错误就是分区的问题,其实格式化要安装的分区就好了。
发表于 2012-9-19 00:49:04 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
7楼正解 GHOST版本出现的几率小
发表于 2012-9-19 08:05:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
和分区有什么关系呢?难道是分得不对吗?
发表于 2012-9-19 08:16:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
重做下就一般都可以G上系统
发表于 2012-9-19 08:22:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其实是PE版本的问题,我用光盘的PE搞定
发表于 2012-9-19 08:23:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
qq29936399 发表于 2012-9-19 08:16
重做下就一般都可以G上系统
PE版本换了后就可以了
发表于 2012-9-19 08:23:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
xiaoyong2016 发表于 2012-9-19 08:05
和分区有什么关系呢?难道是分得不对吗?
我这个是没关系的
发表于 2012-9-19 08:24:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我把PE换了就ghost上 了
发表于 2012-9-19 08:25:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我这个就是换个PE就可以了
发表于 2012-9-19 08:26:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
幽暗之瞳 发表于 2012-9-18 21:57
换盘就好了,多大点事
老板啊,自己用的。。。。。。
发表于 2012-9-19 08:28:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
真细心啊,其实那是电视机来的,换PE搞定
发表于 2012-9-19 08:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分区重新试
