查看: 2417|回复: 4
求解释广达代工的主板号码含义...
发表于 2012-9-18 15:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的板子是DAOUW1MB8CO 跟号码是DAOUW1PB6CO板子上的配件能通用么?就是那个有usb 开关 音频 读卡器的 那个小板...
发表于 2012-9-18 17:22:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有人知道啊??在网上也搜不到
发表于 2012-9-18 20:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
板号是PCB制造商印刷上的,
发表于 2012-9-18 21:37:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看什么配件啊.....芯片的话就找型号一样的,电阻电容之类的还有管子之类的测量一下如果相同就可以用 啊
发表于 2012-9-19 09:00:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是板子上usb 开关和音频的一个扩展版。。。只要接口线序一样就行。。。。
