查看: 4887|回复: 24
compaq510 打雷短路维修
发表于 2012-9-18 14:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到同行一台compaq510的机器, 客户描述是打雷后不亮了。拆机发现网卡烧了个洞,南桥也巨烫。更换网卡南桥后报PCI设备与ID不匹配。具体看图   这种情况也可以进系统就是进系统后装上网卡驱动过了LOGO画面就反复掉电重启,只要进安全模式禁用就没问题了。有遇到这种问题的高手给点提示。
发表于 2012-9-18 15:01:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡换个多个了,供电都是正常的。复位电压也到了。主板已认到网卡就是打上驱动就掉电。
发表于 2012-9-18 16:04:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
等待高手进来解答。。。。。
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
bao1024 -5
南极宝宝 -10 严禁灌水
发表于 2012-9-18 16:11:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷个bios看看吧
BIOS也从官网下载刷的还是不行。  详情 回复 发表于 2012-9-18 17:01
发表于 2012-9-18 16:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待高手解答   快点
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
bao1024 -5
南极宝宝 -10 高手来了严谨灌水
发表于 2012-9-18 16:53:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这网卡边八角at24c08一定也挂了一定要一起换掉
发表于 2012-9-18 16:59:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
版主就是版主,我感觉到会是这个MAC地址存储器我也换过了。但不是同版型上拆的还是不行,我估计要从同板型上两个一起换才行。可是客户要的急让他装个外置网卡了。
发表于 2012-9-18 17:01:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-18 17:14:15 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我认为还是bios可能性大。
发表于 2012-9-18 18:09:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
客户没有给你机会修好啊,估计版主的建议能解决,只是电脑已经拿走了
昨天同行叫我们买料板说还会回来换,到时候搞好了通知大家  详情 回复 发表于 2012-9-19 08:34
发表于 2012-9-18 19:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
拆掉网卡 直接改一个内置的USB网卡上去 我这里料少 也懒得定芯片 一般都这么做 前几天一台541 打雷坏 网卡 南桥 CPU供电芯片 CPU 4个全坏了
发表于 2012-9-18 19:57:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
六楼版主 很厉害哈~~~
发表于 2012-9-18 20:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可惜不能看到结果……不过方法记记
发表于 2012-9-18 21:48:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉跟网码芯片有关系!
发表于 2012-9-18 22:52:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果6楼的说了芯片换了的话 把网卡模块也换了试试 就是那个黑色的一大块   不行的话就可以考虑南桥了
南桥是打雷就烧了,换的一个全新的南桥。焊接应该是正常的。  详情 回复 发表于 2012-9-19 13:31
发表于 2012-9-19 07:58:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉最好把网卡网桥和MAC一起换了应该就行了 打雷的话 网桥坏的也蛮多的
发表于 2012-9-19 08:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
等待高手进来解答。
发表于 2012-9-19 08:16:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
支持一下!!
发表于 2012-9-19 08:34:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-19 10:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上买个300大洋,坏板留着自已修!
