查看: 2563|回复: 16
E42L BIOS密码清除方法
发表于 2012-9-18 13:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短路一下,就OK了。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30
无名小二 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-18 13:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
好经验,收藏以备不时之需
发表于 2012-9-18 13:43:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦 太好了!!! 谢谢你的分享!!!    你那个箭头他指的是哪! 那个元气件??
不是原件,是短接点。  详情 回复 发表于 2012-9-20 13:03
发表于 2012-9-18 13:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路哪里,请楼主详细点
发表于 2012-9-18 14:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前修东芝的也有这样解法的,呵呵。短接开机一下。。再断开再打开就可以直接进BIOS了。然后再从BIOS里面把密码清除掉,OK
发表于 2012-9-18 14:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么清除的啊,我没什么看懂,楼主能不能细说一下 啊
发表于 2012-9-18 14:38:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-9-18 14:45:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没遇到过这种本子 先收藏 以后遇到了 试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 14:17
发表于 2012-9-18 14:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像好多了笔记本在内存条下面都有个清除BIOS密码点
是的,三星的好多就是  发表于 2012-9-20 14:17
发表于 2012-9-18 15:44:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
玩机新手 发表于 2012-9-18 13:47
短路哪里,请楼主详细点
内存处有两个三角形的焊锡处 短接几秒钟就可以消除bios密码
发表于 2012-9-20 12:02:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
J5那里是两个点
发表于 2012-9-20 12:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这种好方法,
发表于 2012-9-20 13:03:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是原件,是短接点。
发表于 2012-9-21 14:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好经验啊。。。。。
发表于 2012-9-21 15:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学会了,下次的记的要试试,不然就忘记了。
发表于 2012-9-21 17:23:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
下次碰见,要试试
发表于 2012-9-21 17:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享技术
