查看: 4799|回复: 29
液晶电源板里的一个电阻不知道是多少,有图,请大家帮我看一下
发表于 2012-9-18 12:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
颜色方面,我有一点搞晕了,请大家帮我算一下电阻是多少,谢谢了。
发表于 2012-9-18 13:14:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是色环电阻吗
发表于 2012-9-18 13:19:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-9-18 13:19:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电阻看上去很怪。我看了一下不是2.9欧姆的话 就是.029欧姆的。不知道是不是准确的,你找一个一样的测量一下.
发表于 2012-9-18 13:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
2.9欧的电阻
发表于 2012-9-18 13:46:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
0.29,如果是电流取样电阻,基本就对了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-18 15:17
若无意外应该是电源功率输出管接地电阻。  发表于 2012-9-18 13:55
同意楼主: 5
0.29  发表于 2012-9-18 13:53
发表于 2012-9-18 14:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红 白 银是0.29欧   金表示误差是5%最后一位可能表示材料  不用看
未位可能是温漂吧  详情 回复 发表于 2012-9-18 15:20
发表于 2012-9-18 14:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
0.29的 0.22 0.3代换一般没啥事
发表于 2012-9-18 14:21:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
橙白银金~应该是0.39欧姆,误差为5%,电阻不是精密电阻的话不会有0.29的阻值标识的,只有0.22~0.24~0.27
发表于 2012-9-18 14:47:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.29欧 就是这个阻值
发表于 2012-9-18 15:17:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
红 白 银
发表于 2012-9-18 15:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
未位可能是温漂吧
发表于 2012-9-18 15:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
依次按照色环电阻的排列形式:红  白   银  黄   灰    应该是:0.29欧姆啊!
发表于 2012-9-18 15:36:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
0.29欧,常用作取样电阻
发表于 2012-9-18 15:58:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是橙白银,0.39欧。
发表于 2012-9-18 16:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
如果这个电阻是橙,白,灰,金,蓝五色的话,这个电阻是39.8欧。
发表于 2012-9-18 16:47:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-9-18 17:16:15 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
0.39欧姆,银色*0.01
发表于 2012-9-18 17:28:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我用万用表测,阻值是0,看颜色又感觉很乱,所以我不会了。
发表于 2012-9-18 17:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
0.39是对的。。。
