查看: 4168|回复: 8
求助,三星46背光故障。内有详细说明
发表于 2012-9-18 11:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主角;三星46寸电视
故障:无背光,有声音。
1,用灯管测试仪测,每条灯管都是好的
2,用灯管测试仪点亮一去灯管,发现电视的收视功能是正常的,所以故障出在背光的。
3,拔掉驱动板与电源高压一体板的连线,直接给电源高压一体板通电,背光全亮,亮多久都不会黑。
4,拔掉电源,重复第3步,背光不亮了,等机器冷机后再重复第3步,背光又亮了。
背光不亮时,量ON/OFF是5V,直接将此5V接地,背光仍不亮。
只要接了驱动板,无论用什么方法背光都不亮。
求高手指教。
发表于 2012-9-18 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测高压板供电还有亮度调节信号线
高压供电非常正常。  发表于 2012-9-18 11:32
发表于 2012-9-18 11:33:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补充:如果放一晚上,第二天可能开几分钟,正常使用。几分钟后一切回复原状。
全板除了2个大电容外全部电容都换了。
发表于 2012-9-18 12:01:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点检查下亮度 调节 一般电压在2.3 到 3.6  V
发表于 2012-9-18 16:01:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看逻辑板有没有排线到高压板 有的话是逻辑板坏了
发表于 2012-9-18 21:04:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也觉的4楼说的不错 应重点检查下亮度 调节 一般电压在2.3 到 3.6  V
发表于 2012-9-22 13:45:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压变压器换换,还有反馈电容
发表于 2012-9-22 22:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看逻辑板有没有排线到高压板 有的话是逻辑板坏了。我想也是这样。
发表于 2012-9-23 08:11:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主啊,请注意发帖求助时备注一下屏的型号及规格或上图,你自己看看吧有那么多师傅为你在猜哑谜
