查看: 3106|回复: 9
技嘉M61PME-SE怪问题,求解
发表于 2012-9-17 20:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天碰到一块技嘉M61PME-SE主板,开机无显示,也没有报警,CPU没有问题,内存本身也没有问题。
但就是点不亮,后来,偶然,把诊断卡插上,主板点亮,用了一切正常。只要把诊断卡拿下来,再开机,又不亮了。
请高手指点一下!
发表于 2012-9-17 21:29:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查pci插槽
发表于 2012-9-17 21:44:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主多试几次,会有新的发现!
发表于 2012-9-17 22:54:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过插USB键盘不亮,换电源修好的。 不知道你换电源没有,试一试吧,插上诊断卡,就是加了个负载.
发表于 2012-9-18 07:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
PCI插槽附近可能又问题
发表于 2012-9-18 08:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看PCI3..3V  有无短路啊。网卡什么的。
发表于 2012-9-18 08:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一会就去检查一下,谢谢大家!
发表于 2012-9-18 17:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天有空试着把BIOS放电,结果什么都没有了。只有一个代码:F0。
实在没办法就把主板从机箱里拆了出来,再重新开机亮了。怀疑是BIOS的问题,就把它重新刷了F4版的。
看能用多久了。谢谢各位!
发表于 2012-9-20 11:00:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个明显的是PCI槽上控制线出现了问题,以前碰到过,查下挂在PCI槽上的电阻,应该有个坏的,具体是哪个信号不太记得了。
发表于 2012-9-21 08:54:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好的。下次再坏的时候,就去查一下。
