查看: 6642|回复: 11
上CPU就掉电
发表于 2012-9-17 19:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一块映泰A880G+的主板。
开机不跑数,测得无CPU供电,无内存供电
换内存供电管理芯片6321A后,内存供电出来了。
不上CPU时有CPU供电,上CPU开机瞬间掉电。
上CPU时拔掉P4插口,开机同样掉电。
请问这种故障怎么修啊?
注:CPU我上到am2的板子上能跑码,基本确定CPU应该是好的。
发表于 2012-9-18 16:02:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手~~ 学习中
发表于 2012-9-17 20:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
cpu核心供电是否短路
发表于 2012-9-17 22:32:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
期待高手回答,小弟也学习一下
发表于 2012-9-17 22:39:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
CPU电源管理芯片换了没有?
发表于 2012-9-17 22:50:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
P4拨掉还是掉电的话,基本不在CPU这部份,看看网卡和SB。NB之类的供电是否短路。。。
发表于 2012-9-18 09:43:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现用导通档测得到上CPU时内存下管D S级阻值为零,此时开机瞬间掉电。
不上cpu时阻值阻值有10,此时开机可以测到内存供电为1.6V
有高手知道是哪有问题吗?
发表于 2012-9-18 09:49:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
期待问题解决  学习中````
发表于 2012-9-18 12:25:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有高手知道是怎么回事吗?
内存供电不出来时可以上CPU开机,但无内存供电,无cpu供电
内存供电出来后,上CPU瞬间掉电。
不上CPU可以测得CPU供电1.2V,内存供电1.6V
即使拔掉P4接口,上CPU就掉电
发表于 2012-9-18 13:19:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源芯片坏了哦
发表于 2016-11-16 13:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要不换个电源试下?
发表于 2016-11-16 16:04:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU供电要是没有短路的。其他小芯片也没有短路,那有考虑一下桥吧。AMD多数是单桥,桥有病也能这样
