查看: 1189|回复: 3
这东西可以用什么来换?
发表于 2008-7-23 18:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一个直接接电源3.3V..输出1.25和2.5给内存的东西..RT91738..8脚IC..这是什么IC是和LM324一样的吗?可以用什么来换?
发表于 2008-7-23 18:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RT9173B,不是8, 是LDO电路。
发表于 2008-7-23 18:39:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.3 2.5都是输入 ,1.25为输出。这个输出电流要求不高,随便找一个支持1.25V输出的LDO就可以的。
发表于 2008-7-23 19:20:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习~收集谢谢!!
