查看: 4396|回复: 9
求华硕M3a78主板图纸
发表于 2012-9-17 18:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
求华硕M3A78主板图纸,主板配置,AM2接口CPU,2代内存,不带集显,PCI-E显卡。希望有此主板图纸的老师分享一下,在此,小弟先谢谢啦!下面是此板的实物图:
此主板,复位灯一直不停的闪烁,如图:
手动复位复位针脚,有复位,各项供电都正常,BIOS电池也换过,8脚的BIOS芯片取下,复位灯也是一直闪烁,不上CPU复位灯也是一直闪烁。CPU也换过,内存也换过,CPU,和内存确定换过好的测试过。CMOS也放过电,所以各大供电都正常,望有图纸的分享一份,也希望有过此板维修经历的老师指点一下维修思路,谢谢各位了!感激不尽!
发表于 2012-9-17 18:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想找一个M4N78主板的。外观和你的差不多的。
发表于 2012-9-17 20:22:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电检测了吗   24针旁边的电感测量有电压吗?  没有的话旁边有个8脚,APW7120换上试试。我已经遇到过这种情况
发表于 2012-9-17 20:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有些没图纸的
发表于 2012-9-17 21:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸估计不好找哦。。
发表于 2012-9-18 00:38:56 | 只看该作者 来自: 秘鲁 来自 秘鲁
发表于 2012-9-18 08:28:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先看看 有没有发热的原件
实在不行 换个IO看看
发表于 2012-9-18 16:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了没有,到底什么问题呀,赐个经验
发表于 2012-9-18 17:12:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
现在这板修的头大啊!板子不上CPU,CPU供电电路MOS管上居然有1V多点压,一般主板不上U,VID没有检测识别到CPU是不会有电压输出的啊!求解啊?谁知道是怎么回事啊?
发表于 2012-9-21 00:46:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换换IO吧
