查看: 2467|回复: 5
惠普NC6400,开机待机0.8A,摘掉CPU 0.5A
发表于 2012-9-17 16:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
惠普康柏NC6400, 昨晚上进水了,及时拆开清理干净了,现在开机待机0.8A,摘掉CPU 待机0.5A,待机CPU和显卡发热,入手是从哪里开始?请教各位大虾,是小部件,电容短路,还是某个供电芯片的问题,CPU供电电压1.48, 显卡电压1.00 ,那位高手指教一下小弟
发表于 2012-9-17 16:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板进水的话我觉得应该还是在进水的部分,最好是下个电路图,根据时序一个一个电压修下去肯定能修好的
发表于 2012-9-17 16:27:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有短路先修短路啊,不
发表于 2012-9-17 16:36:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在待机电流过大后级有漏电的,先清洗干净吹干,把氧化的换掉先,再按时序查。
发表于 2012-9-17 17:20:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先把短路就解决了
发表于 2012-9-17 17:24:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先把短路解决了,在看一下
