标题:
主板开机跑00(已修好)
[打印本页]
作者:
徐耀方
时间:
2008-7-23 17:36
标题:
主板开机跑00(已修好)
2块升技的sg-72用的SIS946L的南桥..一样故障..开机00.CPU电压正常,其他的也正常..就是我测了晶振2个脚有1.68V和1.63V是不是高了很多啊..BIOS的脚除了2个脚没电压外..其他全是5.1V..用力压NB和U坐没用.有复位..
拿来烤下CPU坐..就OK了..升技这种板估计这是个通病
作者:
孤帆远影
时间:
2008-7-23 17:41
典型的不跑代码故障
LZ搜索一下,这类故障的帖子很多的
Powered by Discuz! X3.4
