查看: 5846|回复: 2
DELL N5030开机报警七声不亮
发表于 2012-9-17 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我已经被这个机器折磨了快一个月了,此机去年冬天摔过在我这儿换过一块屏和一个硬盘,今年客户拿来说开不了机了,加电只听见七声长响屏幕不亮,心想应该是BIOS的问题,就在坛子里下了个刷进去了,可用了一个星期又出现这个问题了,于时又刷了一次,这次稍微用的时间长点两个星期,可又返回来了,想了想是不是刷地BIOS有问题呀,但官网提供地BIOS是要开机才能刷地,于是先刷了次老版本地,机器亮了正常了,又刷了官网地然后交给客户了,到现在已经快一个月了提着地心总算可以放下来了,应该不会再返回来了。
发表于 2012-9-17 13:03:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享 戴尔 修的比较少啊
发表于 2012-10-16 06:02:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是AMD 的板子还是INGTEL的板子? 我也有一块要和你说现象一样
