查看: 5489|回复: 17
显示器电源板大电容电压跳变
发表于 2012-9-17 11:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器电源板大电容电压跳变,也就是桥堆两边那个电压,从260---300不断跳变,不知道是不是桥堆坏了,
发表于 2012-9-17 12:19:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换着试试,有时后级电路也会出现这种情况
发表于 2012-9-17 12:32:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换电容试试
发表于 2012-9-17 12:45:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把大电容和启动电容一并换掉。
发表于 2012-9-17 12:46:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不是桥的问题。
发表于 2012-9-17 13:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能电容失效了
发表于 2012-9-17 13:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把300伏后面的负载断开看看还有没有变化如有变化就要将大电容换掉。
发表于 2012-9-17 13:46:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-9-17 13:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
输出有没有电压。
发表于 2012-9-17 13:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接把大电容换掉。大电容性能不良。
发表于 2012-9-17 16:09:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bzzbzzbzz 发表于 2012-9-17 13:48
输出有没有电压。
输出有电压,也是跳变
发表于 2012-9-17 21:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
考虑大电容,和大电容之前的滤波线路中的元器件,代换判断,小菜的啦
发表于 2012-9-17 21:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该不是电容问题
发表于 2012-9-18 08:30:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一共就那么几个件 换掉不就完事了吗 有可能桥内阻增大了
发表于 2012-9-18 09:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把桥换掉是一个不错的选择、
发表于 2012-9-18 12:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
整流桥和大电容绝对是好滴,,,,嘎嘎
查一下PWM芯片VCC的供电是不是也在跳变?
呵呵,,
VCC的供电整流二极管滤波电容都换掉试一下,
不行再查一下反馈,,,及保护电路,,,,
显示器的开关电源电路太简单了,,,心细点哦
另:
要修它,你就要知道他是怎么工作的,,,多学学开关电源电路的工作原理吧,,,
祝你成功~~~~
发表于 2012-9-18 15:23:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
徐州海云弯不张 发表于 2012-9-18 12:56
整流桥和大电容绝对是好滴,,,,嘎嘎
呵呵,,
就是不会,教教我撒
发表于 2012-9-18 22:37:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
整流桥和大电容绝对是好滴,,,,嘎嘎
呵呵,,
这才是最好的解答  赞同
