查看: 11908|回复: 9
联想B305一体机用不多久就黑屏
发表于 2012-9-17 01:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接的。看电影黑屏 有时时间长有时短 黑屏时CPU电压没有。CPU风扇停转 机身风扇高速运转  网上查了一下可能是散热问题 。灰尘清理过 导热膏换过了 风扇对着吹不黑屏。那位大师处理过怎么处理联想一体机B302  10052散热问题 谢谢。
发表于 2012-9-17 11:42:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不知可不可以调风扇转速,还是从散热这块下手吧!不行散热芯片换纯铜的吧!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-8 13:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-7 18:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我这个是暗屏。应该是灯管的问题
不是灯管问题 故障时CPU和北桥没供电  详情 回复 发表于 2012-10-8 13:03
发表于 2012-9-17 10:52:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷个bios吧,不要换显卡,也不要换主板,徒劳的,可以换个电源试试
发表于 2012-9-17 08:48:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过不是灰尘问题 而是风散转速低引起的 不过 你这个是不是就不知道了
发表于 2012-11-5 18:46:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子温度高,为了减少发热量 。已经换新的集成主板解决。
发表于 2014-9-18 12:58:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_81:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
城市维客 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-18 13:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暗屏还是黑屏  北桥 cpu
发表于 2015-12-9 21:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计显卡已经烧坏了
