查看: 1544|回复: 6
汗。。又要请高手了。
发表于 2008-7-23 15:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
一块顶星的845板子,故障是开不了机,可是用笔头一点南桥旁的晶振就可以开机,这时CPU有供电,没有复位,刚开始我以为换了晶振就OK了。可是我换了N次晶振及晶振电容。还是一样。。是不是南桥有问题。。高手们给个思路。。谢谢。。。
发表于 2008-7-23 16:05:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
帮你修正下说。
开不了机|?不能触发这样说才对吧。。。
点了晶振能触发 是吧??? 能触发 后是哪个部位没有复位,你都没说清楚叫大家怎么帮你呀|??
发表于 2008-7-23 16:14:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
知道是什么问题了。。是南桥虚焊了。一按南桥就可以正常触发,CPU也有复位了,这板子报废。。。
发表于 2008-7-23 16:33:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
报废?     没这么严重把!DIY加焊把
发表于 2008-7-23 16:50:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清洗一下南桥,不行再加焊南桥就OK了,你也太有钱了吧,搞好也可以卖150元啊。
发表于 2008-7-23 16:59:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎.那我们这样的低手就不回答了吧...........
发表于 2008-7-23 17:06:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这是南桥的事吗!~!~我之前也有一块跟你的一样的故障~~!后来换了晶体管清洗南桥就OK啦!!~
