- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-13
- 精华
3#
发表于 2012-9-16 23:28:42
只看该作者
来自: 安徽 来自 安徽
楼主没把U8400部分的截图发上来呀,还是你截错图了,先针对你上面截图,分析一下:高电平的SUSB#_PWR信号加至Q9107内部的第一个三极管(下面那个)B极,使其C、E极导通,拉低其内部的第二个三极管(上面那个)的B极电压(此时B极电压大概2V左右),使第二个三极管的C、E极导能产生+12V,同理12V再经电阻分压要别控制Q9103、Q9101产生+3V、+5V电压
U8400的3脚VIN1+是怎么产生的,附图:如下:
SUSB#_PWR信号加至Q8406A的2脚其导通并拉低Q8406B的5脚电压,使Q8406B 3、4脚处于截止状态,此时+2.5VREF基准电压经过R8415、R8410分压加至U8400的3脚VIN1+脚,其脚位电压为+1.25v
以后分析如有不对之处还请给予指正,希望对楼主有所帮助!
