查看: 6185|回复: 28
一台优派液晶显示器上部3分之1图像发白,具体问题请看图片
发表于 2012-9-16 20:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如图优派液晶显示器上部3分之1图像发白字体可以显示,不知道是什么问题,修理是否合算?请大家指点:
发表于 2012-9-16 21:41:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个屏坏掉了..出现这种问题以群创屏居多.
发表于 2012-9-16 21:46:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换屏线如果还是一样的话,想办法找一块一样大的屏,来确定是屏问题还是驱动板问题。
发表于 2012-9-16 21:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先屏线后屏。
发表于 2012-9-16 21:50:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏已经坏了,,没有专业设备,只能放弃,,
发表于 2012-9-16 22:10:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是屏的问题吧
发表于 2012-9-16 22:37:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搞套点屏的工具  先点屏再说
发表于 2012-9-16 23:47:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先用点屏套件测一下屏
发表于 2012-9-16 23:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏的问题
发表于 2012-9-16 23:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个屏我也有,群创的屏幕,需要重新压屏才行。修复率比较低。
发表于 2012-9-17 04:08:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多数是屏的问题,先点屏,
此种问题如果非要检查屏要小心不要碰液晶的排线,我上次多手打开屏后的电路保护盖再装回,灰底部份全黑了,同客户沟通了好久才肯罢休!!!!
发表于 2012-9-17 07:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
基本上是屏问题了
发表于 2012-9-17 08:51:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个问题,首先图像是正常的,证明屏上的信号处理是正常的,只是上半部液晶屏明显缺少驱动电压,检查屏上的dc-dc电路的几组电压是否正常。如果全正常估计有断线。
发表于 2012-9-17 09:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是屏线的问题吧!我遇到过两台,在屏后面屏线接口下垫点海绵双面粘,最好清洗下金手指,装上后OK!如果这样还不行的话可能是屏坏了!
发表于 2012-9-17 09:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!成像系统是正常的,100%可以肯定是屏或驱动板的问题的
发表于 2012-9-17 09:30:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个是屏坏掉咯!  拆开通用板检测下不就清楚了呗!
发表于 2012-9-17 09:40:28 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
屏的问题!放弃吧!
发表于 2012-9-17 09:42:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏掉了,已经没有什么修复的价值了
发表于 2012-9-17 09:44:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种倒是第一次见` 发白` 字还可以见` 呃` 奇怪了`
发表于 2012-9-17 13:27:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我遇到一个是解压板的问题。
