查看: 1998|回复: 5
la-2791
发表于 2012-9-16 19:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版号la-2791   开机不显  电流跑3.5    原来是时钟没有波,   查到时钟旁边的小电容20几欧姆 感觉有短路  在电路图看是这个信号+3.3v-rRUN,     不知道20几欧姆对不对    最后把20几欧姆短路的小电感取下来  最后把他们装上   没有想到可以显示了   真的奇怪了   我想问一下大家时钟旁边的小电容20几欧姆 对不对
发表于 2012-9-16 20:26:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有具体测试过 不过对于时钟是20左右的 感觉问题不大
发表于 2012-9-16 20:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么主板啊,电流都跑到了3.5A还没显示,不管任何芯片上的电容只有不为0基本正常,而你这种情况只能说是碰巧了!
发表于 2012-9-17 09:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dell的笔记本   小电感也是20几欧姆         对不对啊
发表于 2012-9-17 09:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是0.35A   说错了   不好意思
发表于 2012-9-17 09:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有+3.3v-rRUN是什么信号啊
