查看: 2306|回复: 3
电脑usb连接wlan增强设备问题!
发表于 2012-9-16 19:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
10米的usb 增强设备, 放在一个客户的电脑上面 主板是 七彩虹N68的主板吧,2代内存的。    把wlan增强设备插在usb上面 ,无线网络连接(就是右击网上邻居,属性, 里面有本地连接,和无线连接) 有, 然后再消失,  有 然后再消失, 就这样,一会有一会没有,好像是设备一会找到一会找不到。 。  但是 有时候插到前置usb 上面 有时候 会提示 使用usb2.0接口可以提高什么 什么,   一出现这个 wlan就可以正常工作, 也不会消失了,。  但是 你插10次, 20次,有时候都不会出来 这个   使用usb2.0接口,。  请问哪里的问题, 我应该怎么弄啊??
发表于 2012-9-16 20:20:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
线太长  到USB设备时候 功率不够。。。换条质量好的线就解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 00:25
严重支持这哥们建议  发表于 2012-9-17 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 20:21
发表于 2012-9-17 15:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换条线试下
发表于 2012-9-18 13:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个很明显驱动不正常,不要用系统自带的驱动,最多装个系统解决问题。
