查看: 2897|回复: 9
[MACBOOK]
苹果 MACBOOK PRO 暗屏,无图像
发表于 2012-9-16 18:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果 MACBOOK PRO  客户说进水,进水不不敢开机,就直接拿过来了
接到机一开,结果是可以开机进系统进不了,一个圆圈不停转,心想洗洗应该可以了,拆机取出主板洗··烘干开机,结果暗屏,有开机声音,屏也有3.3V······小弟没搞过APPLE,不知往哪下手,显卡?很多胶,不敢动
请大家指点一下·····
发表于 2014-2-21 18:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LED的高压要么修,要么改个小高压板塞进去,飞线时小心些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-18 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是人为故障,屏的数据电感碰掉了。装上OK
发表于 2012-9-18 13:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来在烘干的过程中也要小心
发表于 2012-9-20 14:38:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
电感在那里呀,我找不到呢,谢谢指导
发表于 2012-10-26 17:33:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
对屁股没有研究,但是偶有一台HP的intel的集显的机器,外界正常内屏灰屏没图像,屏和屏线都是好的,屏接口的供电都正常,借此宝地,请各位大侠给支支招、
发表于 2012-10-27 10:28:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
几乎每星期都有过来修苹果的。不过都是一些换屏之类的,都比较简单!!
发表于 2012-11-4 11:25:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是哪一年产的PRO?你所谓的暗屏是指一点显示都没了?还是指有影子在里面呢??这个很重要
发表于 2013-5-9 00:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏一般与高压有关,跟显卡没关系
发表于 2013-5-9 20:37:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定是升压电路的故障,仔细检查一下嘛,一般都能看出问题的
