楼主: 小小学徒工
ASUS P5G41t-m lx V2 代码DO维修
发表于 2012-12-17 00:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asus 这款板档DO 特别多,最近刷BIOS 刷好好几块了 算是通病吧,  新手飘过
发表于 2013-1-12 00:05:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
三代内存时钟不是cpu管理的吗,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-12 00:07:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
三代内存是c时钟pu给的,你还真是误打误撞呀
发表于 2015-6-25 17:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
psxly 发表于 2012-11-28 22:04
我觉得是不是内存带负载能力不行了,可以换内存大滤波电容看下
滤波电容失效也会造成内存供电输出偏低引起带负载能力偏低,具体可以用示波器测量本身输出端电压峰值就知道。
发表于 2015-6-29 14:53:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
班子太便宜 没法修
发表于 2015-6-29 15:19:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是822吗?
发表于 2015-10-10 09:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里时钟芯片存在虚焊的情况可能性比较大。
发表于 2015-10-11 09:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题是BIOS旁边的 822排阻的问题
发表于 2015-10-12 10:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ASUS 的板子不好修
发表于 2015-10-12 11:47:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该不是时钟芯片问题,楼主换了以后正常不
发表于 2015-10-12 11:50:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了大神!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-14 15:51:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习,以后会用到
发表于 2015-11-12 14:56:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时钟坏   下次我试试
发表于 2015-11-12 15:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障最大推测可能出现在内存供电MOS管S级后级相连元器件,时钟芯片在这里坏的几率不大。
发表于 2015-11-12 15:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
等待,ゐㄋ谁 发表于 2013-1-12 00:05
三代内存时钟不是cpu管理的吗,
内存时钟由北桥管理的也有,在AMD芯片组单桥系列主板中居多。
AMD775的 内存是由MCH管理的啊。  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:42
发表于 2015-11-12 16:13:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这都可以有 很厉害啊
发表于 2015-11-12 16:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
李老板 技术是越来越好了
发表于 2015-11-12 16:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都懒得修了
发表于 2015-11-12 16:21:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到过一块华硕的板子也是1.2是刷BIOS好的
发表于 2015-11-12 23:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存时钟 和时钟芯片也有关的啊学习了
